13422624631 2015-01-25 23:34:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1281查看 4回答
異形樁承臺的處理
CAD智能識別承臺后,怎么快速調其高度,需不需要一個個承臺調,對于異形承臺,高低,有集水坑的承臺怎么設置。如下圖
這個CAD智能識別承臺后,需要一個個承臺調,不如直接采用筏板繪制然后分割調整高低,有集水坑的直接在筏板上布置就可以。
2015-01-26 06:54:13
按筏板基礎處理
2015-01-26 08:15:52
CAD智能識別承臺后,可以把相同的承臺選擇后在屬性中修改,有集水坑的承臺只能再定義集水坑然后再布置了.
2015-01-26 08:04:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
