pkingz 2015-01-25 17:01:54 | 江蘇省 其他專業 | 8264查看 6回答
關于天棚面不抹灰,直接刷膩子、乳膠漆
天棚面不抹灰,直接刷膩子、乳膠漆該套用哪個子目合適呀?定額里面都是抹灰面的,我是江蘇的。
(6)
已采納天棚面不抹灰,直接刷膩子、乳膠漆;如當地沒有合適的定額子目套用,可以套用抹灰面刮膩子定額子目,適當增加天棚基層的處理用工和增加的膩子用量,刷乳膠漆該和抹灰面是一樣的。
2015-01-25 17:14:09
這個定額子目不要在天棚工程部分找,看一下“油漆、涂料......”部分。
2015-01-25 18:46:35
套省補16-1子目就可以的
2015-01-25 20:05:27
天棚面不抹灰,也應直接套用天棚面抹灰,+刷膩子、乳膠漆就可以
因批刷膩子前要在板底用砂漿找平,再能批刷膩子
2015-01-26 09:02:21
執行抹灰面基層刮膩子就可以,涂料用膩子基層的。
2015-01-27 13:22:56
1、如果當地沒有專業說明的話,可以事先與建設單位協商一致,確定基層出來單價;
2、像有些省針對這塊有專門規定:一般按天棚面抹灰的80%記取費用。
2021-06-07 11:39:39
