憂郁的淚gcl 2015-01-25 16:14:45 | 北京市 土建算量GCL2013 | 794查看 5回答
土建定額計(jì)價(jià)與清單計(jì)價(jià)的差別
土建中,定額與清單兩個計(jì)算工程量有什么差別?
土建定額與清單項(xiàng)目工程量之間差別項(xiàng)目不是很多,最典型的是土方;
為什么有差別這有解釋
懂點(diǎn)裝修答案:有人對清單工程量和定額工程量還一頭霧水,在此簡單解釋一下:
1、清單工程量:是根據(jù)清單計(jì)量規(guī)則計(jì)算出來的工程量;
2、定額工程量:是根據(jù)定額計(jì)量規(guī)則計(jì)算出來的工程量;
3、含量原來存在于定額中,現(xiàn)在清單計(jì)價(jià)也出現(xiàn)了“含量”一詞,但定額含量與清單含量有著本質(zhì)的區(qū)別:
定額含量:指完成單位工序人、材、機(jī)的消耗量;如一個瓦工工日一天貼10m2地磚,1m2地磚人工含量就是1/10=0.1工日;
清單里的含量:指點(diǎn)完成清單項(xiàng)目各工序工程量所占清單工程量的比例。如某工程整體吊頂立板面積占吊頂水平投影面積(清單工程量)的40%,組價(jià)時(shí)立板封板龍骨(或者是錯臺龍骨)的清單含量就輸入法0.4。
清單欄中的工程量表達(dá)式欄里的數(shù)字=清單工程量*清單含量(也就是軟件中的(Q)DL*清單含量)2015-01-25 16:26:06
土建中,定額與清單兩個計(jì)算工程量有什么差別?如土方工程量,清單工程量是圖示的工程量,定額工程量就需要另增加工作面及放坡的量。
2015-01-25 16:59:27
土建中,定額與清單兩個計(jì)算工程量是不同的,各是各的計(jì)算規(guī)則。
2015-01-25 17:35:10
是否有差別可以直接對照定額工程量計(jì)算規(guī)則和清單工程量計(jì)算規(guī)則,使用的多了自然就知道哪些項(xiàng)目是不同的了。
2015-01-25 18:16:10
土建中,定額與清單兩個計(jì)算工程量計(jì)算規(guī)則不一樣,定額是定額計(jì)算規(guī)則,清單執(zhí)行清單規(guī)則。比如土方,清單是計(jì)算圖示工程量,定額則是還要加上工作面和放坡的工程量,要大于清單工程量。
2015-01-25 18:35:27
