秋天的果實 2015-01-25 10:16:57 | 北京市 安裝 | 4036查看 8回答
河北2012安裝定額里的垂直運輸費怎么計算?
(8)
已采納和08定額一樣,在安裝費用里勾選垂直運輸費,在計算規則選擇相應高度。
2015-01-25 18:38:25
在安裝費用中直接記取
2015-01-25 16:51:51
河北2012安裝定額里的垂直運輸費怎么計算?在安裝子目中已綜合考慮,不單獨計算;高度在20米或6層以上的計算高層建筑增加費。
2015-01-25 17:03:17
安裝定額里的垂直運輸費是在定額子目套完后,點“自動計取安裝費”,然后勾選垂直運輸費,軟件會自動計算生成垂直運輸費,當然要設置一下高度。
2015-01-25 17:04:12
安裝定額材料包括20米設備包括10垂直運輸費用,如民用安裝工程超過20米時可按高層建筑增加費來計取.
2015-01-25 16:55:12
河北2012安裝定額里的垂直運輸費只出現在第2、7、8、9冊,是按“項”計算的。
2015-01-25 18:32:06
河北2012安裝定額里的垂直運輸費不用單獨計算,已經包括在土建垂直運輸費用中了
2015-01-25 19:15:55
你好,安裝工程的垂直運輸費各個章節是不一樣的,有的章節不允許記取垂直運輸費,如第一冊中設備安裝定額中根據不同設備考慮了起重設備
你可看看冊說明中有這樣說明的可以按高層增加費記取垂直運輸費,沒有的就不能計取,定額中已經考慮
3.高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑)可參照下表計算:
層數
9層以下
(30 m)
12層以下
(40 m)
15層以下
(50 m)
18層以下
(60 m)
21層以下
(70 m)
24層以下
(80 m)
27層以下
(90 m)
30層以下
(100 m)
33層以下
(110 m)
按人工費%
2
4
6
8
10
13
15
17
20
其中
人工費占%
11
21
30
37
41
45
49
52
54
2015-01-26 06:54:44
