☆岢愛★_べ 2015-01-24 19:49:37 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4663查看 4回答
不銹鋼欄桿定額含量
12-158里不銹鋼定額里的不銹鋼管那個含量是什么意思啊?如果說欄桿高度不同怎么辦呢
12-158里不銹鋼定額里的不銹鋼管那個含量是什么意思啊【含量就是每米的攤銷量】?如果說欄桿高度不同怎么辦呢【計(jì)算實(shí)際材料用量,對子目的材料含量進(jìn)行換算,一般計(jì)算一個梯段的實(shí)際用量/梯段的斜長*定額損耗=每米子目實(shí)際含量】
說明每10米長的欄桿,需要使用76.2*1.5的不銹鋼管10.6米,31.8*1.2的不銹鋼管56.93,米
2015-01-24 21:25:43
12-158里不銹鋼定額里的不銹鋼管的含量是單位工程量中所需的的不銹鋼管用量,如果說欄桿高度不同可以調(diào)整其中的不銹鋼管的含量.
2015-01-24 20:11:47
12-158里不銹鋼定額里的不銹鋼管那個含量是什么意思啊?如果說欄桿高度不同怎么辦呢,含量不同,可以按實(shí)際使用規(guī)格,數(shù)量換算調(diào)整,材料價(jià)格按市場價(jià)調(diào)整。
2015-01-24 19:54:46
含量就是每米的材料使用量;欄桿高度不同,含量按實(shí)調(diào)整。
2015-01-24 21:46:01
