zh****@163.com 2015-01-24 15:57:52 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3228查看 4回答
請教:GBQ4.0人材機匯總里某一材料名稱,怎樣快速找到這一材料對應的子目?
比如:人材機匯總里有“鋼材”這一材料,一定有子目含有”鋼材“,怎樣快速找到這一子目?謝謝
鼠標移到材料行,點擊右鍵,點擊顯示對應子目,看看此材料在那個清單的那個子目里,然后回到分部分項里找這個子目就可以了
2015-01-24 18:52:20
比如:人材機匯總里有“鋼材”這一材料,一定有子目含有”鋼材“,怎樣快速找到這一子目。
如下圖
2015-01-24 17:14:15
“鋼材”反鍵 顯示對應子目
2015-01-24 16:54:43
選中鋼材這個材料,然后點上面的顯示對應子目,軟件自動找到有鋼材材料的所有子目
2015-01-24 17:13:24
