你現(xiàn)在還開不開心 2015-01-24 08:36:14 | 湖北省 其他專業(yè) | 10402查看 1回答
關于高壓旋噴樁的問題
什么是高壓旋噴樁?和粉噴樁有什么區(qū)別?直徑只有80mm啊。如果套價的話應該怎么套?我是湖北的
高壓旋噴樁工法
(JSGF17-2001)
1、適用范圍
2.1本工法適用于需要加固、糾偏、增層或護建現(xiàn)有工業(yè)與民用建筑以及修建地下工程或鄰近新建工程而影響安全使用的現(xiàn)有建筑物,亦適用于基坑開挖帷幕支護防滲擋水、深基坑基底加固、災害治理、邊坡穩(wěn)定等。
2.2本工法施工可用于土體標準貫入試驗值N小于20的淤泥質(zhì)土、粉質(zhì)粘土、粉土、松散的砂土、濕陷性黃土及人工填土中的素填土和含少量大塊碎屑的雜填土的加固。對于N值大于20的黃土、粘性土、粒徑較大的砂礫及腐植土、泥炭層和地下水具有侵蝕性、地下水流速成過大或已涌水的地基工程,以及已有建筑物的濕陷性黃土地基加固、挖深超過10m的止水工程,應根據(jù)工程設計要求,通過試驗確定其適用性。
2、材料
2.1水泥:采用普通硅酸鹽水泥、礦渣水泥等,標號不低于325#、質(zhì)量應符合GB175-85和GB1344-85的規(guī)定要求。
2.2水玻璃:濃度宜為40築e',模數(shù)2.4~3.4。
2.3減水劑:根據(jù)工程地質(zhì)條件和設計強度要求,采用不同類型的減水劑,常用AF型、木鈣等。
2.4其它視工程性質(zhì),添加如膨潤土、CMC、粉煤灰等。
3、工藝流程
定孔位→鉆(鑿)孔→下置鉆具
→攪漿→旋噴注漿并按要求提升→至設計標高→成樁←補漿
取樣
4、要設備、機具
4.1預成孔
鉆機、鉆桿、鉆頭、水籠頭、膠管、泥漿泵、附件等,要求預成孔速度快、孔徑不小于旋噴鉆具,鉆孔垂直度滿足要求,預成的孔不垮坍、不縮徑。
4.2注漿
高壓注漿泵、高壓膠管、流量計較、附件等,要求高壓注漿泵壓力穩(wěn)定、可調(diào)節(jié),流量可調(diào)節(jié)并計量,以便根據(jù)不同設計要求進行調(diào)節(jié)。
4.3攪拌裝置
攪拌機、儲漿桶、膠管、過濾器網(wǎng)等,要求攪拌均勻,計量準確。
4.4旋噴裝置
鉆機、導流器、鉆桿、噴頭、噴咀及附件等,要求提管速度、轉速能控制,卷揚面機提升能力>30KN,導流器、鉆桿、噴頭、噴咀密封、耐磨、耐壓。
4.5測量儀器
水準儀、標尺靠尺、經(jīng)緯儀等。
4.6輔助工具
儲料罐、清潔工具等。
常見主要設備的規(guī)格、數(shù)量見表1。
表1 常用主要設備機具配置表
序號 名 稱 型號規(guī)格 主要性能 每個作業(yè)隊 配置數(shù)量
1 高壓注漿泵 BWT30/150 ZJB-30 泵量40~120∨min 泵壓20~35MPa可調(diào)節(jié) 2臺
2 高壓膠管 鋼絲纏繞管 內(nèi)徑>Φ25mm耐壓>40MPa 80~100m
3 攪拌機 自制立式葉輪式 容量0.8~2m3 2臺
4 儲漿桶 自制 容量2~4m3 2臺
5 引孔鉆機 XY-Z或G-2A 用Φ56、Φ73或Φ91合金鉆頭 2~4臺
6 旋噴鉆機 G-2A改型 轉速12~30rpm 提升速度10~30cm/min 2臺
7 液壓流量計 電磁式 耐高壓、密封 2臺
8 導流器 自制 耐高墳、密封 4~6臺
9 旋噴鉆桿 由Φ50鉆桿改制 噴咀直徑可調(diào)換,耐高壓、下部焊有合金 100m
10 噴頭 自制 >35MPa 10
11 壓力表 抗震壓力表 2~4
12 水準儀 S2 1
13 經(jīng)緯儀 J6 1
14 靠尺 2m 1
15 試模 70.7×70.7×70.7 10
16 其它 運輸車 儲料罐 根據(jù)工程 特點配置
5、技術方案確定要點
5.1現(xiàn)場調(diào)查、收集資料
確定加固方案(施工組織設計)前應詳細搜集以下資料:
5.1.1加固區(qū)的工程地質(zhì)資料(表2);
5.1.2建筑場地與環(huán)境條件(含地下管線及地下構筑物);
5.1.3建筑場地的總平面圖和基礎平面圖、建筑物結構的類型和形式、荷載大小及其分布、對基礎托換處理時,尚應收集建筑物基礎結構、構造、現(xiàn)狀情況及其損壞原因分析和測量資料。
5.1.4抗震設防等;
5.1.5對已建建筑物進行基礎托換處理時,尚應收集建筑物基礎結構、構造、現(xiàn)狀情況及其損壞原因分析和測量資料。
表2 土質(zhì)與水質(zhì)調(diào)查試驗項目表
土的種類 土工試項目 工程重要性 砂性土 粘性土 黃 土
重要 一般 重要 一般 重要 一般
物 理 性 質(zhì) 天然容量 √ √ √ √ √
土、砂比重 √ √ √
孔隙比 √ √ √ √ √ √
飽和度 √ √ √ √
土的顆粒分析 √ √ √ √ √ √
天然含水量 √ √ √
液 限 √ √ √ √
塑 限 √ √ √ √
滲透系數(shù) √ √ √
壓縮系數(shù) √ √
標貫試驗 √ √ √ √ √
力學性質(zhì)化學分析 無側限抗壓強度 √ √ √ √
粘聚力 √ √ √
內(nèi)摩擦角 √ √ √
酸堿角 √ √ √ √ √ √
土中水溶鹽含量 √ √ √ √ √
有機質(zhì)含量 √ √ √
碳酸鹽含量 √ √ √ √ √ √
備注 1、√為必須搜集項目 2、黃土須考慮各向異性滲透系數(shù)
5.1.6施工時可能對周鄰環(huán)境和建筑物產(chǎn)生的影響。
5.1.7工程用料的來源和工程造價等。
5.2方案選擇比較
根據(jù)加固托換、圍護止水工程特點,通過對搜集資料的分析、判斷,可以同時制定幾種方案,通過綜合比較,確定是否采用單管高壓旋噴。
5.3單管高壓旋噴設計原則
5.3.1單管高壓旋噴設計內(nèi)容包括:目的、旋噴位置及布置形式、加固范圍、加固深度、孔位布置、樁徑、注漿壓力、注漿量、施工順序、漿液配方、各地層所采用的技術措施,工程檢測等。
5.3.2旋噴位置、加固范圍、加固深度應根據(jù)上部結構設計荷載,進行沉降量計算和復合地基承載力計算確定;帷幕止水應對基坑抗管涌、沉降等進行計算來確定。
5.3.3旋噴樁徑、孔位布置、注漿壓力,注漿量應根據(jù)地層來確定,設計前應結合施工經(jīng)驗或試樁情況,無施工驗時可采用表3參考確定。
表3 常用單重管操作技術參數(shù)與旋噴固結體特性關系表
土層類別 工藝技術參數(shù) 固結體特性
高壓泵壓力 高壓泵流量 Ⅰ/min 噴咀個數(shù)mm/1 噴咀直徑mm 提升 速度cm/min 直徑mm 強度 MPa 滲透 系數(shù)cm/min
粘性土 0<N<10 24 85 1 3 15 0.8±0.2 4~6 <10-5
10<N<20 24 85 1 3 20 0.6±0.2 4~6 <10-5
20<N<30 24 85 1 3 30 0.4±0.2 4~6 <10-5
砂性土 2<N<10 24 85 1 3 12 0.9±0.2 6~10 <10-4
10<N<20 24 85 1 3 15 0.8±0.2 6~10 <10-4
20<N<30 24 85 1 3 20 0.6±0.2 6~10 <10-4
注:漿量的確定應根據(jù)地層、樁徑及設計樁深度來確定,也可以采用以下公式進行確定,并取大值。
5.3.3.1體積法:Q =πD2K1H(1+β)/4+d2K2π/4
式中:Q 棗漿液用量(m3)
D 棗旋噴固結體直徑(m)
d 棗注漿管直徑(m)
K1棗填充率,可取0.75~0.90
K2棗未噴范圍土的填充率,可取0.5~0.75
h 棗噴段長度(m)
β棗損失系數(shù),取0.10~0.75
5.3.2噴量法 Q = H ?q(1+β)/ V
Q棗漿液用量(m3)
V棗提升速度(m/ min)
H棗旋噴長度(m)
q棗單位時間噴射液量(m3/min)
β棗損失系數(shù),可取0.1~0.2
5.3.3.3施工順序應根據(jù)設計來確定,一般應跳孔施工,間距應大于3倍樁徑
5.4漿液種類及配方
5.4.1外摻劑選擇
根據(jù)旋噴固結體設計要求,通過往水泥漿中加入粉煤灰、陶土、膨脹劑等外摻劑調(diào)節(jié)漿液配方,但這些工作必須事先在室內(nèi)進行試驗,無試驗條件時,宜按表4選用。
表4 漿液類型及特性
配方類型 外加劑成分% 漿液特性
促 凝 早 強 型 氧化鈣2-4 促凝、早強、可灌性好
鋁酸鈉2 促凝、強度增長慢、稠度大
水玻璃2 初凝快,終凝時間長,成本低
三乙醇胺0.03-0.05,食鹽1 有早強作用
三乙醇胺0.03-0.05,食鹽(氯化鈣2-3) 促凝早強,可噴性好
氯化鈣(或水玻璃)2亞甲基二萘磺酸納0.5 促凝早強,強度高,漿液穩(wěn)定性好
氯化納1 亞硝酸納0.5 三乙醇胺0.03-0.05 防腐蝕,早強,后期強度高
填 充 劑 型 粉煤灰25 調(diào)節(jié)強度,節(jié)約水泥
粉煤灰25,氯化鈣2 促凝,節(jié)約水泥
粉煤灰25,氯化鈣2 三乙醇胺0.03 促凝,早強,節(jié)約水泥
粉煤灰25硫酸納1 三乙醇胺0.03 有早強,抗凍性好
礦渣25 提高固結體強度,節(jié)約水泥
礦渣25 氯化鈣2 促凝、早強,節(jié)約水泥
5.4.2單管旋噴柱用水泥漿液應根據(jù)工程設計選用,并符合下列規(guī)定。
5.4.2.1對于一般工程,可采用325#或425#硅酸鹽水泥或礦渣水泥,水灰比宜為(0.8~1.0),當需要減緩水泥漿液沉淀速度及保持良好的可噴性時,可在其內(nèi)加入3%水泥重量的膨潤土和3%膨潤土重量的碳酸鈉,膨潤土的細度應為200目。
5.4.2.2膨潤土和碳酸納添加料應先在容器內(nèi)稀釋攪拌均勻,然后倒入水泥漿液內(nèi)混合攪拌均勻。稀釋膨潤土和碳酸納用的水量應計入總水重,膨潤土和碳酸納重量應計入總灰量。
5.4.2.3對地下水活動較強烈的工程和要求早期承重的工程,可在水泥漿液加入適量的氯化鈣和水玻璃或三乙醇胺等速凝劑。
5.4.2.4對要求平均抗壓強度在10MPa以上的旋噴樁體可選用不低于525號硅酸鹽水泥或在425號的硅酸鹽水泥中摻入高效能擴散劑,其配合比應由試驗確定。試驗時取現(xiàn)場各土層原樣,在室內(nèi)按不同的配合比和置換率進行配方試驗,優(yōu)選出最合理的漿液配方。
5.4.2.5對有抗?jié)B要求的旋噴固結體,不宜使用礦渣水泥。可在水泥漿液中摻入2%~4%水泥重量的水玻璃,當僅有抗?jié)B要求而無抗凍要求時,可使用火山灰質(zhì)水泥。
5.4.2.6當在上漿前進行旋噴工程時,宜在425#硅酸鹽水泥漿液中加入適量抗凍劑,防止土體凍脹。
5.4.2.7摻合料、懸浮劑,外摻劑進料時須有出廠的證明書,進貨時應對其品種標號、包裝、出廠日期質(zhì)量等進行驗收,使用前均需取樣復核,質(zhì)量要符合國家有關標準規(guī)定,進料時,應分別堆放,并做好標識,且有防曬、防潮措施。
5.4.3旋噴施工所用水泥漿液存放的有效時間應符合下列規(guī)定。
5.4.3.1當氣溫在10℃以下時,不宜超過40分鐘。
5.4.3.2當氣溫在10℃以上時,不宜超過20分鐘。
5.4.3.3加入緩凝劑水泥漿液,其存放時間可適當延長。
5.4.3.4當漿液存放時間超過有效時間時,應重新攪拌和降低標號使用,必要時按廢漿處理。
5.4.4旋噴將液壓嚴格過濾,并按噴咀直徑、鉆桿過漿通道選擇過濾網(wǎng),一般情況下過濾網(wǎng)選擇60目網(wǎng)片。過濾裝置設置在放漿通道和吸漿管頭部,以過濾出資不液中較大的水泥顆粒及雜質(zhì)。
6、施工技術要點
6.1旋噴樁施工前資料準備。
6.1.1地基與基礎的施工詳圖。
6.1.2施工場地范圍內(nèi)的高壓線、電話線、地下管線、構筑物等有關資料。
6.1.3通過試驗確定主要施工機具及操作技術參數(shù)。
6.1.4必要的荷載試驗及相關資料。
6.2施工準備
6.2.1平整場地,甭除地下障礙物。當場地低洼時應回填粘性土料,不得回填雜填土料;當?shù)乇磉^軟時,應有采取防止機械失穩(wěn)的措施;當在邊坡附近施工時應考慮施工對邊坡的影響,并采取確保邊坡附近施工時應考慮施工對邊坡的影響,并采取確保邊坡穩(wěn)定的措施;當在基坑邊搶險施工時,應考慮操作作業(yè)面,設備的穩(wěn)定性并采取安全防護措施。
6.2.2按圖紙布置要求開挖冒漿排放溝和集漿坑。
6.2.3基線、水準基點、柱位、樁軸線定位點等,應復核測量并妥善保管。
6.2.4搭建現(xiàn)場施工臨時設施,如供水、供電、道路,臨時用房,工作臺、材料等。
6.2.5設備試運行正常、配件充足。
6.2.6組建隊伍,并由技術人員、安全員進行技術和安全操作交底,使施工人員能理解施工目的、工藝流程、技術參數(shù)、機械性能及安全操作規(guī)程等。
6.3孔位布置及引孔鉆機定位
6.3.1對照設計圖紙核實孔位處有無妨礙施工和安全障礙物,如地下水管、下水道、地下電纜、人防舊建筑物基礎和其它地下埋設物,并與有關單位協(xié)商清除或更改設計孔位。
6.3.2根據(jù)圖紙設計要求,由測量人員測放樁位,鉆機就位后使鉆頭對準孔位中心,其偏差<2m,并用“水平尺”、“靠尺”校正鉆機垂直度,其偏差<1/100。
6.3.3在圍護樁樁縫采用旋噴樁進行樁縫止水時,鉆孔的孔位一定要在鉆孔灌注樁樁頂浮漿清除干凈的前提下現(xiàn)場測放(對止封連續(xù)接縫進行開挖查明),嚴禁根據(jù)樁位圖紙尺寸測放。
6.4引孔
采用G-2A型工程地質(zhì)鉆機或XU-300型地質(zhì)鉆機進行,鉆頭直徑不小于Φ56mm,或直接采用高壓水射流成孔,水壓不宜大于2MPa,引孔結合,上提鉆具移走引孔鉆機,用毛竹或其它標志物做好孔位標志。
6.4.1旋噴鉆機就位后,應按上述要求進行校正,下置旋噴鉆具,同時按設計配合比配制好水泥漿液。
6.4.2引孔過程中的控制要求:
6.4.2.1對于比較堅硬的地層或砂卵石層,地下障礙物,宜用合金鉆進行成孔。
6.4.2.2對砂性土等易塌孔地層,宜用優(yōu)質(zhì)泥漿護壁,粘性含量較大的地層宜采取調(diào)整泥漿性能,防止“縮徑”。
6.4.2.3采用旋噴鉆要,利用旋噴管水流成孔時水壓不宜大于2MPa,當旋噴管下至距預定深度0.5m時,應停止射水,使其在自重作用下,上下串動至設計孔深。(因設計要求加大旋噴直徑,增大旋噴體強度時,可利用高壓水自上而上噴射成孔)。
6.5下置旋噴鉆具
用高壓水預成孔的樁,旋噴鉆具下至設計孔深后即可準備噴漿,但對于用合金鉆頭或震打設備震動成孔。至設計孔深后,及時提升成孔鉆具,再下旋噴鉆具并且注意如下事項:
6.5.1下置旋噴鉆具前,宜對旋噴鉆具是否堵塞、焊點是否有裂紋、密封,絲扣磨損情況是否有問題進行檢查,下合格者切忌使用。
6.5.2下置旋噴鉆具時,動作宜輕緩,尤其是遇到粘性土層時,原成孔易縮徑或層跨孔時,切忌下壓,以防堵塞噴咀,這時應使用1MPa~2MPa的低壓水噴射下置,也可在插管前用一層塑料膜包扎好噴咀。
6.5.3做好鉆具的丈量記錄工作,并計算出“機上余尺”。
6.6噴射作業(yè)
6.6.1噴射注漿前要檢查高壓設備和管路系統(tǒng),設備的壓力和排量必須滿足設計要求。管路系統(tǒng)的密封必須良好,各通道內(nèi)的噴咀內(nèi)不得有雜物。
6.6.2旋噴注漿時要注意設備的開啟順序,應空載啟動高壓泵,泵壓逐漸升高至規(guī)定值時,再按設計自下而上旋噴注漿。
6.6.3噴射注漿必須連續(xù)進行,中途需拆御旋噴管時,應先提升,隨即停止送漿,最后拆桿。開機順序按7.62進行,開始噴射注漿,的孔段要與前段搭接0.3m,防止固結體脫節(jié),如因故停機超過20分鐘,應進行泵體和輸漿管路清洗后繼續(xù)噴漿作業(yè)。
6.6.4噴射注漿達到設計標高后,即可停漿,卸下的旋噴管及攪拌機均要用清水沖洗干凈,卸下的旋噴管應離地架起存放。工程結束后,絲扣部分要涂抹黃油,并用塑料薄膜綁扎保存。
6.6.5噴射注漿作業(yè)完畢8小時左右,由于漿液的析水作用,一般均有不同程度的收縮,產(chǎn)生“凹穴”,須用水灰比為0.6的水泥漿或150#的水泥砂漿進行補灌,或在砂層中旋噴作業(yè)時,可利用其它鉆孔上返的水泥砂土混合漿液進行補灌,施工時要防止其它鉆孔排出的污泥或雜物進入“凹穴”。
6.6.6噴射注漿過程中鉆機的轉速,提升速度,注漿泵泵量,高壓泵流量、壓力需嚴格按《施工組織設計》進行,不得隨間更改。
6.6.7旋噴注漿作業(yè)的同時,應按設計要求從孔口采集冒漿試樣,試模做試塊其數(shù)量每種主要地層不少于6組,每組3件。
6.6.8旋噴注漿過程中,冒漿量小于注漿量的20%時為正常現(xiàn)象,超過20%或完全不冒漿時應采取以下措施:
6.6.8.當?shù)貙又杏休^大空隙引起的不冒漿時,可在漿液中摻入少量的速凝劑,縮短固結時間,使?jié){液在一定的土層范圍內(nèi)凝固,也可在空隙地段增大注漿量,填滿空隙后再繼續(xù)旋噴。
6.6.8.2當冒漿量過大時,可通過減少注漿量或加快提升和回轉速度,也可以縮小嘴直徑,提高噴射壓力,增大固結體直徑。
6.6.9為加大旋噴固結體尺寸或為避免深層硬土旋噴固結尺寸減少,可以采用增大噴嘴直徑、高壓漿液流量、壓力,降代回轉與提升速度等措施,初噴結束后,將注漿管邊送水邊下降至初噴開始的孔深,再泵送水泥漿,自下而上進行第二次噴射(復噴)。
6.6.10噴射注漿過程中出現(xiàn)下列異常現(xiàn)象時,需查明原因采取相應措施:
6.6.10.1流量不變而壓力突然下降時,應檢查各部位的匯漏情況,必要時撥出旋噴管檢查密封性能。
6.6.10.2出現(xiàn)不冒漿或斷續(xù)冒漿時,若系土質(zhì)松軟則視正常現(xiàn)象,可適當進行復噴;若系附近有空洞、通道,則應不提升旋噴管繼續(xù)注漿,直至冒漿為止或撥了旋噴管待漿液固后重新注漿。
6.6.10.3在大量冒漿,奪力稍有下降時,可能系注漿管被擊穿或有孔洞,使噴射壓力降低,同時應撥出注漿管進行檢查。
6.6.10.4壓力陡增超過量高限值,流量為零,停機后壓力仍不變,可能系噴咀堵塞,應撥管疏通噴咀。
6.6.11高壓噴射注漿處理地基時,在漿液未硬化前,有效噴射范圍內(nèi)的地基受到擾動而降低強度,容易產(chǎn)生附加變形,因此在處理既有建筑物地基或在鄰近既有建筑物旁施工時,應控制施工速度、順序和加快漿液的凝固等方法防止或減小附加變形。
6.6.12施工過程中,應如實記錄施工的各項參數(shù),詳細描述噴射注漿時的種種現(xiàn)象,以便判斷加固效果并為質(zhì)量檢驗提供資料。
6.7施工順序
旋噴柱施工時須跳躍進行,間距須大于2.4m或3d(d指樁徑),施工間隙須大于7天,以防串孔。
6.8常見故障的防治
6.8.1噴嘴或管路被堵,表現(xiàn)是壓力驟然上升,預防措施:
6.8.1.1在高壓注漿泵的吸水管進口和水泥漿儲備箱中都設置過濾網(wǎng),并經(jīng)常清理,篩網(wǎng)的面積不要過小。
6.8.1.2若系噴射過程中出現(xiàn)水泥漿供不應求時,應將注漿管上提一段距離,抽送清水將管路中的水泥漿頂出噴頭后再停泵。
6.8.1.3噴射作業(yè)結束后,按要求做好各系統(tǒng)的清理工作。
6.8.2高壓泵注漿管壓力或排量達不到要求時,處理方法:
6.8.2.1檢查閥芯、閥座、活塞、缸套等零件,磨損大的及時更換,有雜物影響閥芯、閥座的關啟時要及時清理。
6.8.2.2檢查吸漿管道是否暢通,避免空氣吸入,盡量減小吸漿管的流動阻力。
6.8.2.3檢查活塞每分種的往復次數(shù)是否達到要求,盡量減小吸漿管的流動阻力。
6.8.2.4檢查安全閥及高壓管路,消除泄漏。
6.8.2.5檢查噴咀直徑是否符合要求,更換過分磨損的噴咀。
7、質(zhì)量標準與檢驗、驗收
7.1質(zhì)量標準
7.1.1旋噴樁用的材料質(zhì)量和固結體強度、滲透系數(shù)必須符合設計要求和施工規(guī)范要求。
7.1.2旋噴樁深度、平均直徑、垂直度、樁身中心允許偏差(為0.2倍設計樁徑)和均勻性必須符合要求。
7.1.3旋噴樁樁頂高及浮漿的處理應滿足設計要求。
7.2檢驗、驗收
7.2.1旋噴樁質(zhì)量根據(jù)需要通常選用以下方法進行檢驗:開挖檢查、鉆孔取芯、動測法、標準貫入試驗、載荷試驗和壓水試驗等。
7.2.2檢驗點應布置在下列部位:
7.2.2.1建筑物荷載大的部位;
7.2.2.2帷幕中心線上;
7.2.2.3施工中出現(xiàn)異常情況的部位;
7.2.2.4在質(zhì)情況復雜,可能影響質(zhì)量部位。
7.2.3檢驗點的數(shù)量應為施工注漿孔數(shù)的2~5%,對不足20孔的工程,至少應檢驗一個點。不合格者應進行補噴。
7.2.4質(zhì)量檢驗應在高壓噴射注漿結束4周后進行。
8、勞動組織
根據(jù)工程規(guī)模大小、工期要求,確定開動一臺套或數(shù)臺套旋噴設備施工,勞動組織按一個工程開動一臺為例,其組織如表5:
表5 勞動組織表
組織 崗位 人數(shù) 職 責 備 注
管 理 組 項目負責 1~2 全面負責對內(nèi)協(xié)調(diào),對外聯(lián)絡
施工員 1 全面負責技術工作
質(zhì)檢員 1 各個環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗、監(jiān)督 或兼任
安全員 1 工地安全檢查、管理
后勤機修組 材料員 1 工程用料采購、申領
電 工 1 工地各種電器、線路安裝、管理
鉗 工 1 機具、設備維修、保養(yǎng)
引 孔 班 長 1 操作鉆機,全面掌握施工質(zhì)量,安全
鉆探工 2 接卸鉆桿、全面掌握施工質(zhì)量,安全
司泵工 1 接卸鉆桿、鉆具、機修、保養(yǎng)、排除故障
攪泥漿工 2 操作泥漿泵 視地層情況增設
旋 噴 成 樁 班 長 1 制備泥漿
鉆探工 2~3 操作鉆機,全面掌握施工質(zhì)量、安全
鉆探工 1 接卸、沖洗鉆桿,維修、保養(yǎng)、記錄壓力,流量
高壓泵司泵工 1 熟悉高壓泵性能,操作高壓泵及維修、保養(yǎng)、記錄、壓力、流量
送漿泵工 1 操縱灰漿泵及灰漿循環(huán)、排放、維修、保養(yǎng)灰漿泵,作好泵記錄
制漿普工 2 搬運水泥,熟悉配方,制漿
其它 炊 事 1~2 負責伙食
行 政 1 工地日常行政事務
9、安全注意事項
9.1高壓旋噴樁操作人員上崗前,須進行安全培訓,特殊工種如:電工必須持證上崗,臨時只準做輔助工作,高壓泵、鉆機司機必須熟悉機械性能、操作熟練、能排除故障并能進行機械維修與保養(yǎng)。
9.2作業(yè)人員要嚴格遵守勞動紀律,覆行自己的崗位職責,工作中不擅自脫崗、不打鬧、不睡覺、上班前不喝酒。
9.3作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須穿戴勞動保護用品,上塔作業(yè)必須系好安全帶,嚴格執(zhí)行職工安全規(guī)則。
9.4高壓泵、水泥漿制作臺必須架設在平整、堅實場地上,松軟的場地必須夯實,加墊機臺木反。
9.5鉆機平臺搭設前必須對場地進行平整,鋪平墊實鋼管支架,支架鋼管直徑宜大于Φ73mm,支架鋼管的排放間距不大于25cm,鋼管兩頭支點距離不宜大于2m,支點部位宜用木板或石塊墊實,接觸面長度不宜小于25cm,鋼管上部宜用厚不小于40mm,寬度不小于40cm的木板鋪設平臺。
9.5.1鉆機移位和放塔時要用Φ50鋼管插于鉆研機前部的機座孔中,并用人扶移,行走時要有專人指揮。
9.5.2鉆機定位要使鉆機的四條螺桿腿架設在木板上,并保證鉆機行走輪胎騰空,確保鉆要穩(wěn)固,操作過程不發(fā)生傾斜、移位、塌陷。
9.6高壓泵開啟時,應先起動正常后,再調(diào)整加壓。
9.7采用的高壓管路及接頭必須滿足壓力要求,開泵時管路沿線不得站人,高壓泵、鉆機的傳動部位需有防護罩。2015-01-24 11:31:13
