42****@qq.com 2013-03-21 21:31:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 862查看 3回答
防水扣減問題
露臺防水,只有兩邊有墻,要求防水卷邊高度為300MM,設置了防水高度之后,卷邊沒有墻的部分軟件卻沒扣減,怎么弄?問題補充:墻凈空寬1.9,長3.7,卷邊高度0.3,則立面防水面積為3.36.計算規則只減去了扣吐出墻面柱,卻沒有扣減無墻面積部分
已采納設置卷邊時,用多邊設置,哪邊有你就點哪邊就可以了
2013-03-22 12:25:19
露臺防水,只有兩邊有墻,要求防水卷邊高度為300MM,設置了防水高度之后,沒有墻的部分就不要設置卷邊,采用設置多邊,只設置有墻的那兩邊就可以。
2013-03-22 07:59:51
無墻部分上返量為零,所以不會扣減。
2013-03-22 09:12:41
