fan4256 2015-01-23 16:18:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1048查看 1回答
墻身垂直筋無錨固
墻體鋼筋錯開率50%,長度為墻實際高度-錯開長度-搭接-保護層+設定彎折,下層剪力墻中有一框架柱,由于框架柱中不布置墻體垂直筋,導致上層墻體垂直筋長度不夠,也無法錨固,缺錯開長度+錨固(上層墻體無框架柱),該問題如何解決
在有柱子的位置,上層墻垂直筋是沒有計算錨固,沒有其它設置能解決,可以在編輯鋼筋里增加進去錨固的量。
2015-01-23 19:12:27
