小木頭 2015-01-23 15:56:24 | 湖北省 土建 | 4097查看 4回答
管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土方工程量管
定額計算規則 6.管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土方工程量:排水管道按2.5%;排水箱涵不增加;給水管道按1.5%。 這是什么意思?室內地下埋設的管道也要算嗎?
一般指的是工業管道土方開挖
2015-01-23 21:19:54
也就是計算管道管溝挖土方時,計算的排水管溝工程量要增加百分之2.5的土方工程量。給水管溝土方工程量增加1.5%的土方工程量。用以接口作業坑和各種檢查井超挖的土方量,此系數不使用于室內。
2015-01-23 16:14:34
定額計算規則 6.管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土方工程量:排水管道按2.5%;排水箱涵不增加;給水管道按1.5%。這是考慮上述因素需要增加的土方工程量,室內地下埋設的需要挖土管道也要算。
2015-01-23 16:07:07
定額計算規則 6.管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土方工程量:排水管道按2.5%;排水箱涵不增加;給水管道按1.5%。這是什么意思?室內地下埋設的管道也要算嗎?
管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土方工程量:排水管道按2.5%;排水箱涵不增加;給水管道按1.5%。按系數考慮,不再考慮管道井、管道接口處需要增加的土方量。室內地下埋設的管道不考慮系數。
2015-01-23 16:55:34
