初學者 2015-01-23 15:20:00 | 北京市 其他專業(yè) | 2959查看 2回答
關于地下室防水的問題
地下室筏板立面防水是按筏板防水算還是歸入地下室外墻防水(地下室外墻同筏板邊緣)? 地下室底板做法:1.P6抗?jié)B鋼筋混凝土底板;2.30厚細石混凝土保護層;3.4厚SBS防水卷材(-25%%D);4.刷冷底子油一道;5.100厚C10混凝土隨打隨抹,表面撒1:1水泥砂漿干粉,壓實趕光 地下室外墻做法:1.3:7灰土,分層夯實,最窄處500mm寬;2.50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護層(容重18Kg/m3);3.3+3厚SBS防水卷材(-25%%d);4.刷冷底子油一道;5.P6抗?jié)B鋼筋混凝土墻板(模板縫清平) 我迷惑的地方是筏板立面是否是只做卷材防水不用做保護層?還是要算入外墻防水,算完卷材放水后,需要做3:7灰土分層夯實及50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護層(容重18Kg/m3還是歸入地下室筏板卷材按4厚SBS防水,然后做30厚細石混凝土保護層 請各位高手解惑問題補充:有人說筏板立面做不了保護層是不是現(xiàn)場筏板立面只做防水
已采納筏板立面做不了保護層,但是有的做保護墻,如貼砌120磚墻的
2015-01-23 16:03:06
地下室筏板立面防水是按地下室外墻防水做法計算的,并入地下室外墻的就可以了
2015-01-23 15:23:49
