起風了 2015-01-23 14:02:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2917查看 3回答
跨板受力筋與面筋的布置
圖上既標注了面筋,又標注了跨板筋,這樣需要同時布置,還是只布跨板受力筋?
如果是同方向的只布置一樣鋼筋即可,如果是不同方向的需要分開布置。
2015-01-23 14:13:35
你這個板只是布置了跨板受力筋或者板負筋,沒有既有負筋(面筋)又有跨板受力筋的情況,所以也就不存在你的問題——是否同時布置的問題。也就是說:布置有板負筋的地方?jīng)]有板受力筋(板負筋每側長400的地方設計上很明確,沒有跨板受力筋)
2015-01-23 14:17:53
2015-01-23 15:03:41
