隨風(fēng)的云78 2015-01-22 21:20:55 | 廣東省 土建 | 1092查看 4回答
簽證~~~~~~
請問各位前輩,這個施工單位做簽證是在發(fā)生時,施工該區(qū)域的時候做的是嗎?這個表格,是不是大部分都是甲方特定的表格?還是自己施工單位自己找個簽證的表格就可以了,然后附上計算式和圖紙,然后給監(jiān)理和甲方確認(rèn)就可以了?這個整個簽證流程,可否前前后后麻煩前輩說明一下,然后這些簽證和結(jié)算又是怎么個掛鉤法呢?
簽證的工作內(nèi)容,一般是在施工的時候就要輸入理應(yīng)的手續(xù),這樣才能保證現(xiàn)場的勘察核對。至于表格的格式,如果你業(yè)主沒有什么要求,施工單位只要是表格可以體現(xiàn)出受益人內(nèi)容,也就可以認(rèn)可的了,或者再進(jìn)行一下要求調(diào)整優(yōu)化。
2015-01-22 21:26:12
如果施工現(xiàn)場 出現(xiàn)了工程外簽證 一般利用工程洽商單列出,經(jīng)過監(jiān)理、甲、方、乙方簽署蓋章后計入結(jié)算造價的。
2015-01-22 21:26:55
施工單位做簽證是在發(fā)生時,施工該區(qū)域的時候做的,對的。這個表格,可能是甲方特定的表格,也可能是施工單位自己找個簽證的表格就可以了(看甲方要求),然后附上計算式和圖紙,給監(jiān)理和甲方確認(rèn)就可以了,然后將這些簽證套定額或清單綜合單價,與結(jié)算一起裝訂,送給監(jiān)理單位(或建設(shè)單位)開始審計工作。
2015-01-22 22:15:38
施工單位做簽證是在發(fā)生時,施工該區(qū)域的時候做的(超出設(shè)計圖紙的工程量或做法不同或設(shè)計變更或材料變更甚至包括材料價格),是對的,這個表格,可以用甲方的表格,也可以自己施工單位的表格,或監(jiān)理的表格、然后附說明增(減)工程量的原因,計算式和圖紙(含設(shè)計變更,甲方修改變更),給監(jiān)理和甲方確認(rèn)簽名、蓋章就可以了(施工方也要簽名、蓋章),這些簽證是增(減)工程造價的結(jié)算依據(jù),結(jié)算書送審時必須連同簽證、圖紙、工程量計算過程一起送審。
2015-01-23 07:59:39
