流水 2015-01-22 18:35:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1194查看 2回答
梁墻相交處 加括號的鋼筋 是什么鋼筋,軟件怎么處理??
1、梁墻相交處 加括號的鋼筋 是什么鋼筋,軟件怎么處理?? 見下圖畫紅圈的地方 2、LL的暗撐箍筋 的箍筋寬度和高度,圖集第4條,取梁寬1/2, 1/5。例如400寬連梁,高才80mm. 是這么小嗎?問題補充:畫紅圈的是梁的 左右支座鋼筋,問題是加括號了,軟件輸不進去。而非架立筋,因為不在跨中,而且此處是因為和剪力墻重疊,即梁充當墻的暗梁? 誰能準確點說清楚 加括號的梁支座筋,是啥意思?
已采納1,畫紅圈的地方的鋼筋應該是梁鋼筋,即該梁以柱為支座!2,LL的暗撐箍筋 的箍筋寬度和高度,圖集第4條,取梁寬1/2, 1/5。例如400寬連梁,高才80mm. 是這么小嗎?按照標準圖集即可!
2015-01-22 20:00:17
第一個是架立筋
第二個看101圖集里面有
2015-01-23 08:10:18
