張程 2015-01-22 15:06:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 2回答
這個砌體加筋節點圖沒看懂是什么意思?
如圖所示:我用黃顏色線框圈出來的正方形是剪力墻嗎?那這兩個鋼筋是如何固定到剪力墻上面的?看不懂了。
已采納黃顏色線框圈出來的正方形是端柱,這兩個鋼筋是綁鋼筋時預埋固定到剪力墻上面的,現在一般不預埋了,而是拆模以后鉆眼植筋,然后再焊接出來形成拉結筋。
2015-01-22 15:13:50
這個砌體加筋節點圖 是表示將拉結筋焊接到預埋到框架柱上面的預埋件上........
2015-01-22 15:08:04
