lovereader 2015-01-22 14:09:22 | 陜西省 安裝算量GQI | 10091查看 3回答
用廣聯達如何計算安裝地暖工程量
用廣聯達如何計算地暖的各項工程量?如采暖管、鐵絲網、聚苯板、鋁箔反射膜及采暖邊條燈工程量
現在的在西安地區地暖一般是按照地暖的實際面積來計算工程量的,因為地暖工程量使用定額計算的造價比實際造價高很多,所以地暖在西安幾乎是不用安裝工程量來計算的,一般現在地暖西安的市場價大概是60元/m2左右
2015-01-22 15:10:11
采暖管,先定義管道,然后識別,同其他管道一樣的識別;鐵絲網、聚苯板、鋁箔反射膜,在圖形算量里定義地面,選擇工程量表達式,套上對應的定額子目;采暖邊條燈工程量,像識別其他燈具一樣的識別。
2015-01-22 14:28:00
首先是定義、然后采用圖例識別、檢查、提量即可。
2015-01-22 14:31:42
