♂綪┆朙♂℡ 2015-01-22 13:06:52 | 浙江省 土建 | 3328查看 2回答
人工挖孔樁 樁徑1m 護壁外徑1.3m 壁厚0.1m ,為何護壁外徑-2*壁厚≠樁徑
混凝土灌注樁 人工挖孔,共20根;設計樁長12m,樁徑1.00m,樁底標高-14.5m;入巖總深度1.2m,平底,入巖擴底上部直徑1.2m、下部直徑1.6m;自然地坪標高 -0.6m;樁芯灌注C25砼;C20鋼筋砼預制護壁外徑1.3m,平均厚度100mm。 (3)護壁工程量:V=3.1416×[(1.3/2)^2-(1.1/2)^2]×(14.5-1.2-0.6+0.2)×20=97.26m3 (4)樁芯工程量:V=3.1416×(1.1/2)^2×(12-1.2+0.25)×20+37.2=247.22m3 【人工挖孔樁 樁徑1m 護壁外徑1.3m 壁厚0.1m ,為何護壁外徑-2*壁厚≠樁徑】 【公式3和4的1.1是什么】
已采納樁護壁的厚度是不相同的,是上部厚,下部薄,所以計算護壁體積也是取平均值。
2015-01-23 08:19:24
1.1為直徑。
2015-01-23 08:16:21
