Robot 2015-01-22 09:05:47 | 江蘇省 土建 | 706查看 4回答
節(jié)點詳圖計算
1.紅圈部位工程量并入挑檐豎向側(cè)板內(nèi)? 2.鋼筋混凝土女兒墻上口挑出6cm是否按線條算還是并入鋼筋混凝土女兒墻內(nèi)?
紅圈部位工程量并入挑檐豎向側(cè)板內(nèi)【你的截圖是檐溝,檐溝是要合并計算工程量的】? 2.鋼筋混凝土女兒墻上口挑出6cm是否按線條算還是并入鋼筋混凝土女兒墻內(nèi)【墻上或者梁上突出墻面的線條不能并入主體工程量,要單獨列項為線條子目計算】
(4)依附于梁(包括陽臺梁、圈過梁)上的砼線條(包括弧形線條)按延長米另行計算(梁寬算至線條內(nèi)側(cè))。
2015-01-22 10:10:30
豎向的830的高度 套欄板算。其余套挑檐就行了。
2015-01-22 09:07:29
如果能單獨算出來你套零星工程也可以,挑檐的話還是套作異形挑檐比較合適,一來計算方便,不用單獨剔出來,而來作價也不怕遺漏
2015-01-22 09:13:32
豎向的按攔板、挑出的按挑檐、鋼筋混凝土女兒墻上口挑出6cm按壓頂計算。
2015-01-22 09:23:04
