ta****@126.com 2013-03-22 16:28:18 | 遼寧省 安裝算量GQI | 557查看 5回答
YJV-4*25 1*16-UPVC3對嗎
YJV-4*25 1*16-UPVC3對嗎 63不是指管徑,4*25+1*16中的25、16不是指電纜的截面面積嗎 那么4*25+1*16的面積不是大于100mm2了嗎,63mm2的管徑能裝的下嗎
已采納63管應(yīng)該是指管道的直徑為63mm不是63mm2
2013-03-22 16:32:28
YJV-4*25 1*16-UPVC3對嗎 63不是指管徑,4*25+1*16中的25、16不是指電纜的截面面積嗎 那么4*25+1*16的面積不是大于100mm2了嗎,63mm2的管徑能裝的下嗎 可以裝的下,,不是你那樣計算電纜的大小的
2013-03-22 20:52:26
是YJV-4*25+ 1*16的電纜
2013-03-23 00:19:10
所提到的YJV-4*25+1*16所表示的是一根銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,規(guī)格是4芯25mm2和1芯16mm2的5芯電纜(即平常所說的5芯25mm2電纜,也稱為4+125mm2電纜,也就是5芯不等徑截面積的電纜)。電纜的截面積規(guī)格是按照25mm2計算。后面所提到的UPVC63是說明電纜中UPVC-de63的塑料管內(nèi)敷設(shè)的意思。
2013-03-22 16:35:54
電纜YJV-4*25+ 1*16,穿直徑63的PVC管,63是直徑不是截面積。
2013-03-22 16:34:37
