taizige 2015-01-21 15:38:57 | 浙江省 土建 | 1937查看 3回答
400樁接樁鋼筋
不知道這個接樁鋼筋怎么算問題補充:誰幫我算算一級和二級鋼分別是多少
已采納?預埋件工程量,也就是管樁里的混凝土托板為5mm鋼板,需要注意的是管樁內徑是園的,但計算托板工程量要把直徑看成正方形的邊長來計算。?計算1.0米高的管芯填芯混凝土,此混凝土等級同基礎構件強度等級,要求與基礎構件一起澆搗,實際都是單獨澆搗的,如果一起澆搗工程量合并在基礎構件內,如果單獨澆搗套構造柱。?計算樁芯鋼筋籠和樁頭鋼筋工程量?根據樁徑400,確定樁頭錨固為4C20,樁內鋼筋籠為4C10,箍筋2A6@100,置于頂部,?需要注意的是不截樁的樁芯鋼筋籠不需要全高布置箍筋。
2015-01-21 15:57:34
按承臺的高度計算就可以。
2015-01-21 15:54:52
這部分鋼筋在原來計算樁的鋼筋籠時就已經計算。根據規范要求,澆注灌注樁時,灌注樁頂標高應高于設計樁頂標高0.5~1.0m,以保證樁頭砼強度,但高于樁頂設計標高的樁頭部分在后續工序施工時必須予以鑿除,鑿除這部分樁頭砼的工作叫作“破樁頭”。這部分鋼筋是破樁頭以后漏出來的鋼筋,所以鋼筋已經包括在樁身鋼筋籠里面。
2015-01-21 16:00:41
