panchunping123@126.com 2015-01-21 13:03:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1135查看 4回答
鋼筋2013女兒墻算量
圖中女兒墻怎么繪圖及鋼筋算量
2015-01-21 14:43:10
你的圖中沒有女兒墻呀,你給珠圖是一個懸挑梁的圖,
這個圖用梁去畫,梁端部的支座刪了,然后就成了懸挑梁了
2015-01-21 13:20:45
直接用欄板繪制,梁用梁來繪制即可
2015-01-21 14:46:26
女兒墻鋼筋,用墻畫,個別筋不好抽,可以在其它鋼筋里面去抽。
你截的圖上面是懸挑梁在輸入時注意不要按常規的梁去輸入,根據不同彎起去輸入。
2015-01-21 14:30:47
