love 2015-01-21 12:13:37 | 北京市 安裝 | 2361查看 4回答
請問補打接地極是3跟角鋼,那接地極是按照1跟2.5M還是3跟2.5*3M考慮啊 這個應該套哪項定額
請問補打接地極是按照3跟角鋼嗎, 那接地極是按照1跟2.5M還是3跟2.5*3M考慮啊 這個應該套哪項定額
已采納補打接地極是按照3跟角鋼嗎,那接地極是按照1跟2.5M還是3跟2.5*3M考慮啊 這個應該套哪項定額,接地極定額子目是按根計算的,工程量就是3根,長度是每根2.5米,一般是鍍鋅角鋼,主材費單獨計算;接地極之間需要用鍍鋅扁鋼連接,稱為接地母線,主材費也單獨計算,另外需要計算接地極調試。
2015-01-21 12:49:32
請問補打接地極是按照3跟角鋼嗎, 那接地極是按照1跟2.5M還是3跟2.5*3M考慮啊 這個應該套哪項定額?
答:按角鋼接地極套9-1的定額子目,工程量是3根(每根2.5米長)。
2015-01-21 12:48:35
接地極的材質要根據設計圖紙里的要求去設置,可以是角鋼,也可以其他的材質的,長度是每根為2.5米,
2015-01-21 12:16:20
應該都是一根2.5,計算三根,這個還是套角鋼接地極的定額子目就行了。
2015-01-21 12:41:24
