小軒 2015-01-21 09:06:16 | 四川省 裝飾 | 579查看 1回答
雨蓬認價的問題
有15個窗上面要安陽光雨蓬,我請甲方認價的時候打算按成品雨蓬認價。如果我按成品認價。那我還能計算綜合費嗎?還有認成品就沒有人工費了。其它的比如綜合費、措施費、規費這些又如何計算呢?還是我可以以成品雨蓬單價再套定額來取費?問題補充:本項目合同是EPC,沒有單獨簽證的,所以對單獨增加的沒有任何約定,這是我們合同范圍外,甲方單獨要求的工作內容,甲方直接支付費用,跟我們的合同完全無關。
看合同有沒有這一塊規定。
2015-01-21 11:08:34
