xx_jay_xx@126.com 2015-01-21 08:18:30 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 962查看 5回答
扣甲供材的問題!
現(xiàn)在有個(gè)工程,有不少的甲供材,合同寫的需要結(jié)算扣除甲供材,但是甲供材是不是也不應(yīng)該取管理費(fèi)、利潤、規(guī)費(fèi)和稅金呢?合同沒寫,這時(shí)怎么處理?如果不取那些費(fèi)用,計(jì)價(jià)軟件怎么操作?
甲供材取不取費(fèi)看招標(biāo)文件;在投標(biāo)時(shí)操作。
結(jié)算時(shí)和取費(fèi)已經(jīng)沒關(guān)系了。
2015-01-21 08:20:15
合同沒寫當(dāng)然作為施工方就應(yīng)該要記取管理費(fèi),利潤規(guī)費(fèi)和稅金了。一般情況,甲供材料是只記取規(guī)費(fèi)稅金的,其他的甲方是不會(huì)讓取的。
如果不讓記取這些費(fèi)用,那么只能在取這些費(fèi)用之前,將甲供材料費(fèi)扣除掉。在軟件費(fèi)用匯總界面,管理費(fèi)之前添加一行,將甲供材料費(fèi)扣除即可。
2015-01-21 08:28:39
甲供材是也不應(yīng)該取管理費(fèi)、利潤、規(guī)費(fèi)和稅金的,合同沒寫,這時(shí)就這么處理。如果不取那些費(fèi)用,計(jì)價(jià)軟件的人材機(jī)匯總界面,把甲供材取零。
2015-01-21 08:27:00
現(xiàn)在有個(gè)工程,有不少的甲供材,合同寫的需要結(jié)算扣除甲供材,甲供材價(jià)格執(zhí)行本地區(qū)建筑工程材料預(yù)算價(jià)格應(yīng)該取管理費(fèi)、利潤、規(guī)費(fèi)和稅金,合同沒寫,這時(shí)兩種方法處理:
(1)甲供材價(jià)格執(zhí)行本地區(qū)建筑工程材料預(yù)算價(jià)格相應(yīng)計(jì)取管理費(fèi)、利潤、規(guī)費(fèi)和稅金,然后按照預(yù)算價(jià)格扣除甲供材。
(2)甲供材價(jià)格執(zhí)行本地區(qū)建筑工程材料預(yù)算價(jià)格相應(yīng)計(jì)取管理費(fèi)、利潤、規(guī)費(fèi)和稅金,將甲供材按甲方給定價(jià)格填入市場(chǎng)價(jià)欄,計(jì)取材料差價(jià)及稅金,然后按甲方給定價(jià)格(軟件是市場(chǎng)價(jià))扣除甲供材。
2015-01-21 08:48:09
關(guān)于甲供材料扣除方法一直沒有明確的說法,但我個(gè)人認(rèn)為甲供材料應(yīng)正常計(jì)入工程造價(jià),在人材機(jī)頁面輸入甲供材料的市場(chǎng)價(jià),在供貨方式中選擇甲供材料,正常計(jì)取管理費(fèi)、利潤、規(guī)費(fèi)及稅金,最后在費(fèi)用匯總頁面的工程造價(jià)下插入一行甲供材料,增加一個(gè)費(fèi)用代號(hào),在計(jì)算基數(shù)中選擇甲供材料費(fèi)代碼,再插入一行在計(jì)算基數(shù)中用工程造價(jià)-甲供材料就得到了扣除甲供材料后的造價(jià)了。這樣做的好處是保證了稅收的完整性。
2015-01-21 10:06:39
