可可慧 2015-01-21 07:56:37 | 遼寧省 安裝 | 3276查看 9回答
預算員按甲方提供的圖紙進行定額報價,但工程量計算少了,在結算時能補上嗎?
預算員按甲方提供的圖紙進行定額報價,但工程量計算少了,在結算時能補上嗎?如果有個整棟樓工程量沒報價,這個工程量是否能通過結算要回?
(9)
已采納預算員按甲方提供的圖紙進行定額報價,但工程量計算少了,在結算時能補上嗎【看你的合同是什么類型的,如果是總價包干的,那就無法補算了,如果是單價包干的,最后可以按實際工程量結算的,在單價包干中,現在出現了綜合單價包干,工程量按實結算,但措施費一次包死,也就是說,如果工程量算少了,即使是單價包干,工程量雖然可以按實計算,但措施費是沒有辦法了】如果有個整棟樓工程量沒報價,這個工程量是否能通過結算要回?【那要看合同的約定結算方式,如果合同約定除設計變更外,總價不在調整,按圖施工,按規范驗收,凡未報價的項目視包含在其他單價內等語句,那就不能計算了,總之一個原則,包死的就不能計算了,按實結算的是可以重新計算的】
2015-01-21 08:43:48
看合同約定吧,如果是總價合同,少計算部分視為讓利,不可能再補上,如是單價合同,工程量不受影響
2015-01-21 08:12:04
為了提高競爭力,施工方報價當然要低價中標,發包方應該提供工程量清單,讓投標方在公平的環境下競爭,現在發包方想轉嫁風險,投標方也是將計就計,先以少取勝,再以賴爭取。
2015-01-21 08:13:09
答:這要看你和甲方簽訂的是固定總價合同還是固定單價,按實結算合同,這個主要看合同約定,如果是固定總價合同并且合同范圍又包括了你說的工程量,那就只能和甲方協商解決了。如果是固定單價合同按實決算,工程結算時能加入此工程量。
2015-01-21 08:16:57
整棟樓沒報價一般很少出現,除非一棟樓占比很小。按定額報價,工程量計算少了通常結算是要不回來的,這就是定額計價方式的缺陷。
2015-01-21 08:37:06
施工方按施工圖計算工程量,然后報價,如果我是甲方,施工方算少了,我不會給補的,不管是單價合同或總價合同,當然有例外,看領導的關系了。
所以說,做預算的責任重大,甲方可以理解為不是我不給你,是你自己不要的。
2015-01-21 08:30:11
結算時主要是依據合同確定工程結算造價,合同是固定總價還是單價合同,固定總價合同針對這種情況不予補計,少計算部分視同讓利,而單價合同按實計入工程結算中。
2015-01-21 08:39:14
要看合同約定,如果是包干合同就不能補充,如果是可調合同就可以補充。
2015-01-21 08:10:57
預算員按甲方提供的圖紙進行定額報價,但工程量計算少了,在結算時能不能補上看合同,固定總價合同不能補。如果有個整棟樓工程量沒報價,這個工程量是否能通過結算要回還是看合同。
2015-01-21 08:22:48
