冉偉 2015-01-20 23:45:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4443查看 2回答
廣聯達BIM土建算量軟件
請問大家,我用廣聯達BIM土建算量軟件算梁的模板量,怎么出來的結果和手算出來的不一樣呀,老是比手算的要多,請問你們在做梁構件的時候是以柱和柱的中間還是柱和柱的邊做梁構件?就是有時候十字梁不扣減,梁里面的原始端頭也設為不計算就是出來的量不對
你可以看下軟件的計算式的,按接觸面積計算的軟件還是算的很準的,只是軟件的計算方法跟我們手工計算的有點不一樣,是先全算上,再扣減的。
如果前面的計算規則是對的,但軟件還是沒有扣的話,那就有可能是BUG,建議跟廣的官方建議一些。湖北的規則沒問題的,如下圖,跟手工計算結果一樣。
不會的,都是一樣的。
2015-01-21 08:32:57
你好,還是計算設置不對,看看軟件的計算設置和扣減三維圖
2015-01-21 04:24:43
