丁丁貓111111111 2015-01-20 23:20:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 887查看 4回答
端柱暗柱箍筋計算問題
四川地區,搭接是刪除了的,一根間距為200的箍筋的端柱,在刪除了搭接的情況下計算,3米層高,箍筋只有16根。 如果按圖集要求,軟件恢復設置搭接,有加密區,箍筋數量為29根。 我這項目是32000M2,端柱暗柱的箍筋12層下大部分是12的箍筋,上面大部分8或者10的箍筋,我打電話問廣聯達官方,叫我用沒有搭接的版本復制一個出來,恢復搭接計算,這個箍筋的量差140噸。 請問這個有搭接和沒有搭接的情況下算出來的箍筋有沒有重復計算?
箍筋是不會差出這么大的量的,估計是包含了縱筋搭接的量了
2015-01-21 08:40:53
你的情況 我查看的計算了一下,箍筋200一道,3米高16個還沒錯的,要是29個的話,就是全程加密了,但實際要全程加密,100一道又應該是31個才對,要是100/200的間距,又是26個,你可以查看一下 ,至于你說的,會不會重復計算,那是兩種設置,計算出來是兩種結果,每一種設置,有它自己的計算方法,軟件是按照沒種的設置計算的,兩種設置沒有重復計算的可能
2015-01-21 08:50:27
間距為200的箍筋,3米層高,箍筋只有16根。如加密,箍筋數量為29根,應該是全部按加密計算了。
搭接和沒有搭接的情況,不應該有如此大的量差。估計是不是包含縱筋搭接的數量。2015-01-21 08:20:17
重復是沒有重復計算,你之所以懷疑重復計算,是你沒有把新平法圖集看透,了解新平法圖集的箍筋計算原理就不懷疑了
2015-01-21 09:05:35
