思嘉奧哈拉 2015-01-20 21:47:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 5回答
樓梯的鋼筋怎樣對應輸入?
圖紙上的樓梯鋼筋跟鋼筋軟件里面的鋼筋對不上如何處理?而且計算完了以后發現鋼筋跟圖紙上差別也很大,怎么辦呢?要進行手算嗎?如圖所示鋼筋怎樣在單構件中對應輸入呢?
答:在單構件輸入法中沒有對應的圖集時,可用自定義線的方法畫出。方法如下,分四步。例如較復雜的樓梯段:
2015-01-21 09:35:51
你可以用手計算,在單構件里輸入。
2015-01-21 08:18:04
在單構件里對應輸入即可
2015-01-21 08:04:52
圖紙上的樓梯鋼筋跟鋼筋軟件里面的鋼筋對不上如何處理?【說明你選擇的參數不對,一般都能對上的】而且計算完了以后發現鋼筋跟圖紙上差別也很大,怎么辦呢【參數不對,工程量肯定就不對了】?要進行手算嗎【把參數都打開逐個找與你的圖紙相符合的參數】?如圖所示鋼筋怎樣在單構件中對應輸入呢
建議你在鋼筋里實體自定義編輯樓梯構件
2015-01-21 00:18:51
分布筋是C8-250,上下受力筋就是c8-200
2015-01-21 10:14:09
