15081630097 2015-01-20 20:45:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1802查看 4回答
門聯窗屬性表怎么填?
門聯窗屬性表中洞口寬度高度是門和窗一共的寬度高度 還是只是門洞的寬、高?窗距門相對高度是什么意思?
2015-01-20 23:30:34
門聯窗屬性表中洞口寬度高度是門聯窗洞的寬、高。
窗距門相對高度:門聯窗中的窗距門的相對高度;也就是門聯窗中窗的底標高減去門的底標高的數值。你這個窗距門相對高度是1300.
門框左右扣尺寸:門洞口寬度和門框外圍寬度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0。
門框上下扣尺寸:門洞口寬度和門框外圍高度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0。
窗框左右扣尺寸:窗洞口寬度和窗框外圍寬度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0.
窗框上下扣尺寸:窗洞口寬度和窗框外圍高度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0
2015-01-20 22:57:48
門聯窗屬性表中洞口寬度高度是門和窗一共的寬度高度 還是只是門洞的寬、高?屬性表中洞口寬度高度是門和窗一共的寬度高度;窗距門相對高度是什么意思?就是窗底離地面的高度。
2015-01-20 23:31:54
洞口寬度是門和窗的總寬度,洞口高度是門的高度。
2015-01-20 22:57:05
