Evan 2015-01-20 20:14:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1239查看 8回答
陽(yáng)臺(tái)板的鋼筋
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)陽(yáng)臺(tái)板的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)里怎么繪制?布置范圍?
(8)
答:按下圖綠箭頭所示,另外還布置看一看2剖面圖。
2015-01-20 20:29:53
你好
這個(gè)應(yīng)當(dāng)屬于跨板受力筋,按圖紙要求定義好,分別繪制好水平方向和垂直方向的即可!
2015-01-20 20:42:27
這個(gè)屬于跨版受力筋
2015-01-20 20:44:21
跨版受力筋布置,選擇自定義范圍
2015-01-21 08:21:20
2015-01-21 10:15:47
2015-01-21 10:19:41
定義現(xiàn)澆板,布置面筋和分布筋
2015-01-20 20:25:12
你好,定義好板之后,選跨板受力筋
點(diǎn)畫即可
2015-01-20 20:27:29
