獨(dú)孤天揚(yáng) 2013-03-22 14:16:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)趕緊抽樣中這樣的剪力墻鋼筋應(yīng)該怎么繪制?
如圖,我不太理解下面一張中的拿跟附加通長(zhǎng)筋的意思。問(wèn)題補(bǔ)充:第一張圖中的附加6@150與通長(zhǎng)間隔布置的意思, 怎么就沒(méi)有一個(gè)人能回答到點(diǎn)子上呢??
已采納你好:第一張圖中的附加16@150與通長(zhǎng)筋14@150間隔布置,也就是一隔一根布置,間距都合并后是75。軟件里在定義墻時(shí)的其它鋼筋里定義。 第二張圖是水平筋在-3.65~-2.65之間間距為150,其它地方是200。軟件里也是可以處理的。 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 中括號(hào)內(nèi)是水平筋布置的高度范圍。
2013-03-22 14:40:59
附加鋼筋需要在其它鋼筋中輸入計(jì)算的的。
2013-03-22 14:20:51
附加6@150與通長(zhǎng)間隔布置的意思,在軟件中如何表達(dá)? 這根附加鋼筋在墻的其他鋼筋里面輸入。間隔布置的意思是指在2250范圍內(nèi),a6-150與墻外側(cè)的c14-150是各一布一的方式。
2013-03-22 14:23:43
那就直接將其編號(hào)輸入用/分開如下圖
2013-03-23 13:11:39
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
