realfox@126.com 2015-01-20 10:59:50 | 廣東省 裝飾 | 965查看 3回答
想知道裝飾工程定額里面的電費是怎樣構成的包含什么?
已采納裝飾工程里的電費一般是定額含量里的,然后還有就是機械臺班里的,用機械臺班二次分析能分析出電費來的。
2015-01-20 11:34:36
裝飾工程定額里面的電費是是小型機具使用消耗的電能所發生的費用;
裝飾工程定額里面的電費包含的是電費。2015-01-20 11:07:04
如果在裝飾定額子目內出現了電費沒有機械臺班消耗量,是因為裝修施工
用的小型機械,小型機械費已包括在工具用具使用費內,電費隨市場價格
波動較大工具用具使用費又體現不出電的消耗量,另外,用甲方的電又沒
單獨掛電表也很難扣電費,因此這部分電費出現在定額子目內。
2015-01-23 19:19:08
