491601279@qq.com 2015-01-20 10:30:04 | 江蘇省 土建 | 7079查看 3回答
旋挖樁鉆巖孔套什么定額(江蘇)
1.樁徑900mm 2.樁長13m,其中入巖2m 3.C30混凝土 4.使用履帶式旋挖鉆機 請問其中入巖部分應該套什么定額(或者說借用其他定額是臺班消耗如何調整,謝謝)
2015-01-20 12:35:01
你需要套取的定額是:
1.鉆土孔-1000內
2.鉆巖孔-1000內
3.土孔砼澆筑(注意充盈系數)
4.巖孔砼澆筑(注意充盈系數)
5.泥漿護壁
6.砌筑泥漿池
7.泥漿外運(如果是廢漿放在場地讓其干固,那么可用挖渣)
8.鋼筋籠
9.樁頭鑿除、廢渣清運
2015-01-20 13:06:01
2019-01-26 20:13:15
