jaikei2008 2015-01-19 17:30:03 | 山東省 安裝 | 6646查看 12回答
工程采用清單模式,綜合單價包死,工程量按實結算,請問結算時,工程量還乘以損耗系數嗎?
比如管道在圖紙算出工程量100米,結算時是100米×1.02=102米呢?還是按100米結算?請大神賜教。。。
(12)
已采納清單工程量按實際計算出來的工程量計算,損耗應該是在綜合單價中已經計算過了
2015-01-19 17:39:01
比如管道在圖紙算出工程量100米,結算時就是100米。 清單計價的要求是清單工程量是凈用量,損耗等在組價是定額中考慮體現在綜合單價中
2015-01-19 17:42:46
工程采用清單模式,綜合單價包死,工程量按實結算,結算時,工程量是不乘以損耗系數的。比如管道在圖紙算出工程量100米,結算時不是按100米×1.02=102米的,還是按100米結算的。
2015-01-19 17:55:04
——:100啊
用工程量結算。不是用分析出的材料用量計算
因為您的綜合單價內已經包含了1.02的損耗的
2015-01-19 17:58:43
比如管道在圖紙算出工程量100米,結算時是100米×1.02=102米呢?還是按100米結算?還是100米。
2015-01-19 17:45:59
清單工程量是以設計圖紙計算工程量,因此,你竣工結算的工程量不用考慮損耗。損耗已經包含在你定額的綜合單價里面了。
2015-01-19 20:24:06
按100米結算2015-01-20 08:24:41
回復:這種想法不知道是哪位高手教你的,清單綜合單價包干,工程量據實結算,你的實際工程量是多少呢?圖紙計算出的就是實際工程量啊,自己就知道怎么選擇了。必須是100啊。
2015-01-20 08:37:08
問:比如管道在圖紙算出工程量100米,結算時是100米×1.02=102米呢?還是按100米結算?
答:按實際結算,工程量是100米,就按100米填寫。因為1.02的損耗量已經包含在定額中了,預算組價時就已經包含在了綜合單價里面。所以結算的時候工程量只要按實填寫就可以了。
2015-01-20 08:39:28
比如管道在圖紙算出工程量100米,結算時是按100米結算.
2015-01-19 20:32:26
按100計算,損耗不是含在工程量里面,是含在子目工料機里面。
2015-01-19 21:53:13
工程采用清單模式,綜合單價包死,工程量按實結算,結算時,工程量絕對不能乘以損耗系數,必須按照清單工程量計算規則計算工程量。
比如管道在圖紙算出工程量100米,結算時按100米結算。
2015-01-19 23:27:58
固定綜合單價,工程量按實結算模式下,投標時應該如何核算成本?
老師您好!請教一個問題:清單投標模式,固定單價,工程量按實結算,在計算成本時是按照清單給出的量進行核算成本嗎?還是按照圖紙的量算成本?
老師您好!請教一個問題:清單投標模式,固定單價,工程量按實結算,在計算成本時是按照清單給出的量進行核算成本嗎?還是按照圖紙的量算成本?但是當遇到清單量比圖紙量多、或者少的情況,在算成本時怎么處理?
