zxc986499224 2015-01-19 16:23:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3507查看 2回答
簽證及安全文明措施費的問題
請問,一、廣東工程發生簽證,變更時,能不能記取規費等費用(若有文件請麻煩說明出處)?二、工程增加臨時道路,此部分費用是否包括在安全文明措施費中?三、工程范圍內鋪設管道,需將施工范圍內的道路拆除,鋪好管道,重新澆筑路面,請問,拆除及澆筑路面的費用也包含在安全文明措施費中?
一、廣東工程發生簽證,變更時,能不能記取規費等費用(若有文件請麻煩說明出處)?如果套定額子目是可以計取的,當然有的約定執行約定,比如包死了措施費。
二、工程增加臨時道路,此部分費用是否包括在安全文明措施費中?是的,包含。
三、工程范圍內鋪設管道,需將施工范圍內的道路拆除,鋪好管道,重新澆筑路面,請問,拆除及澆筑路面的費用也包含在安全文明措施費中?這個要另外計算,因為是正常情況。
2015-01-19 22:32:25
答:是否計取規費要看施工合同當時怎么約定,如果合同約定規費是包干的,那么就不能再計取,如果是沒有約定,那就協商解決;
答:這個費用是不包含在安全文明措施費中的
答:這個也不包含在安全文明措施費中
2015-01-19 16:42:44
