晶晶 2015-01-19 11:35:52 | 云南省 土建 | 1634查看 4回答
云南省定額拆除梁板木模板如何套定額
老師,云南省08清單03定額,因設計變更拆除梁板木模板,辦理簽證應如何套定額?謝謝
補充定額子目,計工日即可!
2015-01-19 14:09:25
你好,已經安裝上要拆除,那就是已經完成了一次模板的支拆了,直接算出原設計的砼量套一次模板,變更后的設計再按正常計算即可。
2015-01-25 12:04:36
可以到當?shù)匦蘅樁~里去找一下相應的定額 子目,如果沒有只有市場價或雙方協(xié)商確定一個單價去執(zhí)行
2015-01-19 11:48:47
你這個就套修繕定額吧,沒太明白你的意思,是只拆模板還是連砼一起拆了,如果只拆模板的話,是不需要單獨給錢的,因為,你套模板定額的時候,里面是包含了拆除模板的工作內容的,如果是連砼一起拆了,就套修繕定額里相應的拆除的定額子目的。如果你拆完了模板,還要再重新支,就再套一次模板的定額子目就行了。
2015-01-19 12:03:11
