&煙波藍& 2015-01-19 09:04:49 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 5114查看 4回答
在分部分項中,清單量和綜合單價已輸入,為什么在費用匯總中工程造價為0?
None
答:如果軟件啟動正常,分部分項輸入清單和定額子目,再輸入工程量,費用匯總中工程造價就會是0了。
2015-01-19 09:19:13
在分部分項中,清單量和綜合單價已輸入, 在費用匯總中工程造價為0 是否沒有輸入工程量..........
2015-01-19 09:05:53
在分部分項中,清單量和綜合單價已輸入,在費用匯總中工程造價為0,在費用匯總界面重新載入模板,試試看。
2015-01-19 09:15:37
確實,重新載入模板就好了,太感謝了
2018-06-16 09:26:58
