wq****@sina.com 2013-03-21 12:26:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 957查看 4回答
坡屋面平齊屋頂
坡屋面標(biāo)高定義好,但是平齊屋頂時出現(xiàn)了下圖的情況,怎么解決?
已采納因為板未覆蓋這個柱子,所以出來了,可以選中柱子修改其標(biāo)高即可
2013-03-21 12:51:27
您好,您可以修改柱子標(biāo)高或者是把板拉伸一下··覆蓋柱子就可以的。
2013-03-21 13:34:19
單獨選中這個柱子,修改其標(biāo)高
2013-03-21 13:25:01
如果讓板覆蓋著墻,就不會出現(xiàn)這種情況了。
2013-03-21 12:46:47
