  • 計價軟件GBQ出錯
    如圖,樓主使用的是GBQ4.0,不能正常輸出定額子母,求高手指點 [UserPrimaryMaterialInfo]表外鍵字段[ResCatlogID]的字段值[534000000]在其主表中不存在
    GBQ4
  • 直接把軟件卸載之后重新安裝
    2015-01-18 10:50:55
  • 套帶有主材的子目時提示:[UserPrimaryMaterialInfo]表外鍵字段[ResCatalogID]的字段值[534000000]在其主表中不存在。
    1、安裝0驅動,然后重啟電腦。
    2、刪除臨時文件(開始--運行--%appdata%,找到Grandsoft中的GBQ4文件夾刪除),在到分部分項界面或者是預算書界面,點擊預算書設置——系統選項——主材設備/未計價材料自動彈出的對勾去掉
    3、卸載軟件,刪除注冊臨時文件,退出殺毒軟件,重新安裝。
    2015-01-17 12:59:21
  • 你好  關機重啟一下試試,實在不行,你新建一個工程試試,看新工程可以不?如果新工程可以,就把這個復制過去,不行的話,就重裝一下軟件吧
    2015-01-17 13:06:01
  • 原因一:工程是用較新版本1146及1146以上版本做的或者用1146及1146以上版本打開過,再使用比1146低的版本(545以前的版本)打開時就會有相應的提示,本應提示為:【這是一個版本號為12.3.0.xxxx的新版本,請使用新版軟件打開】,但因為目前新版本數據庫升級的問題,就有提示此報錯;
    原因二:程序是覆蓋安裝的,也就是說沒有卸載之前的低版本(545以前的),直接覆蓋安裝的高版本,所以打開工程報上述錯誤,判 斷方法打開工程報錯后,點擊確定,然后查看版本號為一個版本號,然后再打開軟件新建工程,查看版本號,兩次查看的結果不一樣
    解決方案:方案一:安裝和工程匹配的新版本;
    方案二:清空卸載干凈,重新安裝高版本的程序。
    2015-01-17 15:14:11
主站蜘蛛池模板: 榆林市| 襄樊市| 赤水市| 那坡县| 佳木斯市| 成安县| 南雄市| 县级市| 孟村| 从江县| 甘肃省| 乌兰县| 通许县| 浏阳市| 监利县| 多伦县| 资阳市| 天祝| 两当县| 元阳县| 罗江县| 桂东县| 兖州市| 都昌县| 长沙市| 房产| 民和| 高雄县| 惠州市| 泗洪县| 襄垣县| 麟游县| 中山市| 辉南县| 南宫市| 铜鼓县| 濉溪县| 黔西| 盐亭县| 隆化县| 萨嘎县|
