  • 鋼筋圖形算量有關(guān)層高問題,問題較多也較地接,希望多多關(guān)照。
    (1)基礎(chǔ)層層高怎么設(shè)置? (2)一層層高怎么設(shè)置? (3)±0的地梁應(yīng)該布置在基礎(chǔ)層還是1層? (4)我現(xiàn)在是完全按照“結(jié)構(gòu)層高表”設(shè)置,但是為什么三圍1層柱子鋼筋時(shí),有大約一半的柱子是顯示在軸網(wǎng)下部的,請(qǐng)問這軸網(wǎng)下部的鋼筋是不是就是相當(dāng)于建筑圖上±0~-1.45m的柱子量?(如圖) 但是按照建筑剖面圖,一層層高不是4.35m嗎? (5)基礎(chǔ)層層高按表設(shè)置是2.5m,但是三圍柱子鋼筋箍筋時(shí),為什么箍筋只算了3支呢? 哎!真搞不懂這軟件,好煩,希望幫忙下。
    地梁
    層高表
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 1,基礎(chǔ)層層高,從正負(fù)零或-0.06到基礎(chǔ)底為基礎(chǔ)層,有地下室時(shí),從地下室地板到基礎(chǔ)底.
    2,一層層高從正負(fù)零或-0.05到一層頂板頂面標(biāo)高為一層.
    3,±0的地梁應(yīng)該布置在基礎(chǔ)層。
    4,你在一層定義柱時(shí),如果定義柱底標(biāo)高為基礎(chǔ)頂標(biāo)高時(shí),柱子在正負(fù)零以下就會(huì)有柱的,如果是以首層底為柱底標(biāo)高時(shí),你在基礎(chǔ)層還應(yīng)布置柱子,看你是怎么定義的.如果是首層柱的底標(biāo)高為基礎(chǔ)頂標(biāo)高時(shí),設(shè)置鋼筋為插筋構(gòu)造,這樣在三維時(shí),在軸網(wǎng)下看到的鋼筋是在基礎(chǔ)層中的插筋,插筋的高度為基礎(chǔ)頂?shù)绞讓拥膬舾叩?/3,軸網(wǎng)下鋼筋是大于±0~-1.45m的柱子量,你±0~-1.45m應(yīng)是樓梯間局部較低.一層的層高為2.95(-0.05~2.9)
    5,基礎(chǔ)層層高不能按表設(shè)置為2.5應(yīng)為-0.05到基礎(chǔ)中樁承臺(tái)的底為基礎(chǔ)層的層高比較合適.在三維中柱子鋼筋箍筋只算了3支,是基礎(chǔ)中插筋在基礎(chǔ)內(nèi)固定鋼筋用的構(gòu)造箍筋,基他的箍筋應(yīng)在一層柱子內(nèi)計(jì)算了.
    2015-01-17 12:44:10
主站蜘蛛池模板: 建德市| 平乡县| 巩义市| 许昌县| 抚宁县| 玉树县| 固镇县| 申扎县| 孟连| 铁岭市| 德安县| 罗山县| 大竹县| 堆龙德庆县| 大宁县| 汪清县| 普陀区| 鞍山市| 平遥县| 肇源县| 托克托县| 横山县| 雷波县| 岳阳县| 景德镇市| 万安县| 兴城市| 宜兰市| 乌兰县| 民权县| 绥化市| 碌曲县| 达孜县| 平湖市| 青海省| 松溪县| 泽州县| 谢通门县| 金山区| 丰都县| 连云港市|
