為了 2015-01-17 09:09:43 | 北京市 安裝算量GQI | 664查看 2回答
在GQI2015算量中
在GQI2015算量中系統圖識別完后正常生成對應管線構建。但是一鍵識別后勾選照明、或動力點擊確定一直顯示未生成回路圖元。計算不了工程量
已采納回復:動力一鍵識別對圖紙設計的要求比較高,并不是任何一個都可以的,不規范的圖紙是無法用一鍵識別功能的。軟件不可能自動處理圖紙問題,所以最好采用多回路識別吧。
2015-01-17 17:20:21
你好回路識別的時候,一定要保證與它連接的設備是識別過的,因為軟件會根據設備的位置判斷回路的走向,保證結果的正確。選擇管道的時候,要將該條回路和回路上的標號都選中。否則會彈出提示。
2015-01-17 12:46:08
