古靈楓 2015-01-16 23:34:58 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1047查看 4回答
廣聯達鋼筋軟件的致命BUG!
承臺梁(或基礎梁)與基礎聯系梁(框架梁或非框架梁等)平行相交時,基礎聯系梁不能與平行承臺梁為支座,且計算時,伸入平行承臺梁內的基礎聯系梁箍筋將被計算。但實際施工時,與承臺梁重合部分的基礎聯系梁內是不布置箍筋的! 所以,碰到這類情況時,必須用承臺來定義并布置承臺梁或基礎梁。 希望下一個版本的廣聯達鋼筋軟件能解決這個問題。
問題反饋,要到新干線頁面,左下角,點擊 你提我改版塊進行反饋,這里都是地方專家在答疑,沒有研發人員來這里的,他們也看不到的
2015-01-16 23:41:45
這個建議提的非常好,不過您在這提建議估計作用不大。應該‘你提我改’想必效果好的多
2015-01-17 08:34:49
http://gfsq.fwxgx.com/productindex.aspx
這是廣粉社區,鋼筋算量的反饋區
您可以在這里提交反饋的
2015-01-17 08:08:53
要到意見反饋模塊去提你的建議 這里是不行的
2015-01-16 23:53:22
