hyj_1987626@163.com 2015-01-16 15:33:26 | 陜西省 其他專業(yè) | 1072查看 2回答
管溝土方量
給水消防管共用管溝,設(shè)計圖上也沒有說是砌筑,只有平均埋深,只能參照定額管溝土方量計算? 那共用一個管溝的話是兩邊要加寬嗎? 怎么算 ,后面也沒說參考圖集
水消防管共用管溝,設(shè)計圖上也沒有說是砌筑,只有平均埋深,只能參照定額管溝土方量計算,那共用一個管溝的話是兩邊要加寬,每邊增加0.3米,中間兩管間距0.25米。
2015-01-16 15:57:47
給水消防管共用管溝,設(shè)計圖上也沒有說是砌筑,只有平均埋深,設(shè)計沒有規(guī)定溝槽尺寸時可以按照定額管溝土方量計算。
那共用一個管溝的話是兩邊不需要加寬,按定額溝槽寬度計算。
2015-01-16 15:37:44
