婷哥 2015-01-16 14:37:20 | 山東省 土建 | 1985查看 6回答
山東省蒸壓加氣混凝土砌塊墻底部灰砂磚是否另套定額?
砌體的時候加氣混凝土砌塊下有200mm高的蒸壓灰砂磚,這部分灰砂磚是否另套定額,還是將這部分灰砂磚的量加入加氣混凝土砌塊定額中呢?
(6)
——:親,關于這一部分,山東有解釋的
這一部分屬于摻砌磚,套取零星砌體定額子目的
2015-01-19 16:06:17
加氣砼鋪底三批磚,執行零星砌體子目
2015-01-19 11:29:23
這個有相應的定額子目可以直接套的
2015-01-16 14:50:57
子目中已經包含磚,你可以看看定額,如果材料不同,可換材料,換價不換量
2015-01-16 15:40:20
2015-01-16 14:41:05
不用另行套用已經包含在加氣混凝土砌塊定額中
2015-01-16 20:45:28
