錢串兒 2013-03-24 17:15:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1360查看 2回答
過梁的幾種情況怎么畫?
1、當門窗洞口頂標高與其上的梁底標高之間的高差為160,而過梁的高度為180這種情況怎么處理? 2、當門窗洞口頂標高與其上的梁底標高之間的高差比較小的時候,可以采用圈梁帶過梁的情況,(如圖 )它的 圈帶過 是定義圈梁還是定義過梁?怎么定義那個加筋? 3、當門窗洞口頂標高與其上的梁底標高之間的高差很小的時候,比如為50的時候,是不是可以忽略此處直接不用布置過梁也不用圈梁加高? 謝謝老師們的指教~問題補充:麻煩老師都給解答一 下 這 三個 問 題~ 謝謝、、
已采納定義窗時在其它鋼筋里輸入
2013-03-24 17:50:00
這種情況一般有設計說明的做法,如沒有說明做法一般采用加高圈梁或加高其他梁的做法。
2013-03-24 17:25:00
