王志剛 2015-01-16 11:11:47 | 山西省 土建 | 1329查看 1回答
預制空心板怎么布置呢
None
預制空心板一般是用點畫法一塊一塊布置,也可以用智能布置的方法布置。板帶按現澆板定義畫圖,套預制板補縫定額子目即可。選擇只能布置時,可以點墻或梁,然后再出現的對話框中選擇預制板,按設計輸入數量后點確定,然后點墻基不知方向即可。也用點畫法一塊一塊畫,梁上可以布置預制板的,但兩地標高需降低。位置不對時,可以用移動鏡像等方法使之布置到位即可。試一下看看。
2015-01-16 11:22:32
