蔡 2013-03-25 09:05:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1120查看 2回答
梁板模板支模高度增加1米內(nèi)
我想請問一下 就是 當(dāng)層高7米的時候 梁的工程量是20平方 板 18個平方 墻柱 3.6米內(nèi) 10平方 3.6米外8平方 。我想套一個支模高度增加1米的 那個工程量我是不是得這樣算!梁20*4 板 18*4 墻柱 8*4 4是4個增加層。也就是說梁板超高跟未超高的工程量差別就在*4個增加層 墻柱 就是3.6米外的工程量*4個增加層 這樣理解對不對?麻煩各位師傅指點(diǎn)一下! 謝謝!問題補(bǔ)充:我就先套一個總 的工程量 然后再套一個增加的工程量 這樣對嗎?
你的理解是正確的。
2013-03-25 09:09:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
