  • 前輩們,請教一下 定額中得材料和實際施工中所用的材料不一致,在套價時,可以修改一下定額中材料嗎?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額中的材料和實際施工中所用的材料不一致,在套價時,可以修改一下定額中材料名稱,含量何省單價不變,可以修改材料價市場價為新材料的價格。
    2015-01-16 09:52:36
  • 定額中得材料和實際施工中所用的材料不一致,在套價時,可以修改一下定額中材料名稱,但含量和單價不能修改,但可以進行調差。
    2015-01-16 09:34:01
  • 這個一般不修改,如果含量不同可以修改,或者定額中有些材料實際并沒用也可以去掉,但不能修改定額材料名稱,因為定額是根據規定來編制的。
    2015-01-16 09:33:15
  •    定額中得材料和實際施工中所用的材料不一致,在套價時,一般不可以修改一下定額中材料,除非定額說明允許修改。
    2015-01-16 09:37:15
  • 在套價時,可以修改一下定額中材料
    2015-01-16 10:34:38
    ——:可以的,可以借用代換的,定額不是一成不變的
    如果時間使用不同,可以代換的
    2015-01-17 17:51:42
主站蜘蛛池模板: 梅河口市| 呼伦贝尔市| 新巴尔虎左旗| 北安市| 斗六市| 遵义市| 凤台县| 莎车县| 贺兰县| 郁南县| 德保县| 噶尔县| 桃源县| 高邮市| 大宁县| 怀柔区| 宁河县| 衡阳市| 墨竹工卡县| 陈巴尔虎旗| 南皮县| 久治县| 秦安县| 绥棱县| 万荣县| 南平市| 旌德县| 乾安县| 寿阳县| 敦煌市| 家居| 桃园市| 越西县| 滕州市| 承德县| 西盟| 华池县| 高唐县| 裕民县| 吉水县| 玛纳斯县|
