  • 廣聯(lián)達土建算量軟件中, 同名構件為什么軟件只會計量一次??
    廣聯(lián)達土建算量軟件中, 同一層樓中,有3個構件是相同的。為什么軟件在算量時,只會統(tǒng)計一個構件的工程量。不會統(tǒng)計3個構件的工程量??
    一般情況不會出現這樣的問題,如果這三個構件都已畫圖布置,匯總計算后,點上面查看工程量,先點一個構件,再點一個構件,工程量會自動變化的(如圖),如果這三個構件是相同的構件,只是位置不同時,匯總計算后,軟件是將這三個構件的工程量合并到一塊計算的,即匯總表里的工程量為三個構件的工程量。
    計量
    2015-01-16 09:33:54
  • 不應該出現這種問題,你查看的是報表里面的工程量?還是繪圖界面的工程量?你截圖傳上來大家?guī)湍惴治鲆幌隆?
    2015-01-16 07:05:43
  • 廣聯(lián)達土建算量軟件中, 同一層樓中,有3個構件是相同的。為什么軟件在算量時,只會統(tǒng)計一個構件的工程量。不會統(tǒng)計3個構件的工程量??
    ——:不會的,您可以單點一個構件,查看計算式的
    您一個一個點開看看,不會只計算一個的
    也不會只統(tǒng)計一個的
    或者您也可以請官方客服幫您遠程查看文件之后再做解答
    2015-01-16 07:54:28
主站蜘蛛池模板: 富裕县| 萨迦县| 利辛县| 镇坪县| 农安县| 郸城县| 怀来县| 德化县| 寿光市| 黄平县| 青铜峡市| 诏安县| 鹤岗市| 成安县| 同江市| 九江县| 河池市| 芦山县| 大竹县| 泸水县| 临夏县| 大关县| 砚山县| 烟台市| 天台县| 开江县| 赣榆县| 长春市| 彰化市| 栾川县| 常州市| 广西| 长武县| 思茅市| 辽阳市| 台湾省| 达州市| 翁牛特旗| 定日县| 长海县| 和顺县|
