活在未來 2015-01-15 21:34:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 2回答
這道梁的上部通長筋伸到了構件外側??
如圖,兩根上部通長筋長度相同,但是,有一根在暗柱里面另一根伸到了構件外側,怎么解決這個問題?另外,為什么我的鋼筋三維顯示鋼筋會露出鋼筋在外面??問題補充:一二樓的方法都試過了,不是那個問題。露在外面的上部筋,和在暗柱里面的那一根上部筋是一樣長的。
看下原位標注中的表格下的支座信息有沒有問題,一般是這個出了問題才會那樣的!
2015-01-15 22:15:46
點中梁,重新提取梁跨,或用批量識別支座,然后匯總計算
2015-01-16 06:24:54
